[align=center]Umgebung Obelisk – Gegend KUDAN[/align]
Ausgangspunkt ist die Versammlung von Nihilo. Von dort geht man auf die Weltkarte am Obelisken vorbei, und dann so weit nach links wie nur möglich. Dann geht man hoch auf die Sanddüne. Die Gegend hier heißt Kudan. Hier ist ein Würfel mit 10.000 Macca. Ich erwähne es nur, da es leicht übersehen werden kann.
[align=left][align=center]Asakusa Tunnel – Ausgang Gaien Mea-Station /Jingu Gaien Ost Plaza.[/align]
Wenn man durch den Asakusa-Tunnel hindurch ist und in der Yushima-Station auf die Weltkarte kommt, Jingu Gaien heißt das Gebiet, dann sollte man einen Bogen laufen, so daß man auf 3 h fast hinter der Sanddüne verschwindet. Dann sieht man einen Schatzwürfel. Der Held muß hinter der Sanddüne verschwinden, um ihn zu öffnen. Er entält 5.000 Macca. Von Jingu-Gaien aus, bzw. der Mea Station kommt man das erste Mal von Asakusa aus zum Yoyogi-Park, Ost-Plaza.
[/align]
[align=left][/align]
[align=left][align=center]Besonderes Item im Yoyogi-Park[/align]
Wenn man das besondere Item Lebensperle finden will, ist es einfacher, man kommt vom West-Plaza aus in den Yoyogi-Park. Gemeint ist von der Seite, wo die Lebensquelle und später die Metze ist. Jetzt haltet euch an die Richtung zum Container, wo man gegen Girimehkala und Sakahagi kämpft. Vor diesem Container das Labyrinth entählt mehrere Schätze, aber eben auch dieses ganz besondere. Wenn man ganz oben rechts im Labyrinth in einer kleinen Sackgasse ist, (ganz nahe dran an diesem Container, aber der ist von hier aus eben nicht zu erreichen, weil es eine Sackgasse ist), dann findet man hier eine Mystische Truhe. Wird diese bei Kagutsuchi-Phase VOLL geöffnet bekommt man eine LEBENSPERLE. Diese Lebensperle heilt von der GRUPPE TP/MP komplett (nicht zu verwechseln mit den Lebenssteinen)
[/align]
[align=left][align=center]Obelisk U 2[/align]
Schon bevor man die drei Schicksalsschwestern bekämpft kann man auf E 99 einen Lift benutzen, der in die E 85 führt. Hier ist ein Plattenrätsel / Lichtsymbol-Puzzel.[/align]
[align=right][/align]
Man benötigt 12 Symbole für die rechte Wand:
A) zuerst betritt man 1 links Die Zeit ist schnell vergangen
B) dann betritt man 2 mitte
C) dann betritt man 1 links
D) jetzt betritt man 2 mitte bis hier her 6 Symbole
E) jetzt betritt man 1 links
F) jetzt betritt man 2 mitte bis hier her 9 Symbole
G) jetzt betritt man 3 rechts Ziel
[align=center]U 2: Interessantes Item - Fernglas[/align]
[font=Tahoma, sans-serif]Man gelangt zu einem Fahrstuhl, der einen in U 2 bringt, hier gibt es Schatztruhen mit Fallen aber auch eine mit Fernglas, ein Item, das die gegnerischen Werte verrät. Es ist für den Helden ein Ersatz für die Eigenschaft Analyse.
Man kann von hier aus sehen, daß es noch eine Etage darunter gibt, aber man kann von hier aus nich hin. Erst, wenn der Turm v. K. erschienen ist. Siehe weiter unten.
[align=center]Weisser Tempel von Amala – Besonderes Item in E 2[/align]
Gesegneter Fächer: Typ Vertreibung Tödl. (ger. Chance) Alle Feinde, w. verw. Das ist also eine zusätzliche Angriffsmöglichkeit für den Helden, die außerdem kein Mana verbraucht. Es hat eine gute Wirkung, wenn man vorher (mit Fernglas / Analyse) sicherstellt, dass ein Gegener keine Resistenz gegen Vertreibung hat und wenn der Feind durch Spöttelei o. ä. geschwächt ist. Wie gesagt, es verbraucht kein Mana. Ist z. B. wirksam bei Femme Rangda im Obelisken, die bekanntlich immun ist gegen phys. Angriffe.
Eigentlich ist hier an dieser Stelle eine Karte, aber da ich im Augenblick noch keine Datei-Anähnge posten kann, schicke ich sie per mail, wenn jemand die Karte haben möchte. (Tabitha-Lee@gmx.de)
[align=center]Turm von Kagutsuchi – Der Seelenretter
[align=left]Achtung: dieses Item ist unglaublich hilfreich, denn es ersetzt Samrecarm, d. h. ein kampfunfähiges Mitglied wird mit vollen Tp wiederbelebt. Der Held hat es im Itemmenü und kann es beliebig oft verwenden. Es kostet kein Mana.[/align]
[/align]
Dies ist eigentlich fast der Weg, den man zu Lady Chiaki bzw. Baal Avatar geht. Allerdings fährt man nicht mit dem roten Würfel hinter Engel Dominion zu Chiaki, sondern, geht links auf das Podest und dann auf den Weg, der generiert wird. Aber hier die Beschreibung im einzelnen:
Zunächst muss man in die E 444, das ist die Ebene mit den vielen Fallen. Wenn man von Speicherterminal aus nach Westen durch die Tür geht, landet man in einem großen Raum, in dem der Weg teilweise unsichtbar ist. Wendet man sich nach rechts, Richtung Norden, (Eingang im Rücken) kann man auf dem Weg das nächste Podest erreichen (ist auf der Karte ein kleiner Weg im Norden). Der Witz an der Sache ist, daß man sich jetzt umdrehen und zurück gehen muss, denn von dieser Seite aus, am Vorsprung, wird ein neuer Weg generiert. Wenn man also zurück geht und über den jetzt neu erscheinenden Weg läuft, gelangt man zu einem Podest in der Mitte. Dieses läuft man weiter durch und am anderen Ende wird ein Weg generiert, der einen zum Ausgang aus diesem Raum bringt. Hier steht Engel Dominion. Dahinter ist ein roter Würfel, der nach oben führt. Wenn man zum Schatz will, geht man nicht an Dominion vorbei zum Würfel, sondern bleibt an dem ersten Vorsprung, links der Vorsprung von Dominion aus gesehen.
An dem linken Vorsprung wird ein neuer gläserner Weg generiert, der einen zur Tür im Westen bringt. Hinter dieser westlichen Tür ist ein Raum mit zwei Fallen. Man lässt sich hinunter fallen und landet in E 431. VON DIESEM RAUM existiert eine Karte, die ich hier leider nicht posten kann. Bei Bedarf mailen an [email="Tabitha-Lee@gmx.de"]Tabitha-Lee@gmx.de[/email] und dann schicke ich sie zu.
Dieser Raum ist auf der Etage, von der man aus nach draussen gekommen ist, allerdings ist man hier im westlichen Bereich, der nur dadurch zu erreichen ist, dass man sich oben von der Falle verschlucken lässt. ACHTUNG: dieser Raum ist gespickt mit Fallen. Man muss ganz nach unten in den Norden in eine kleine Sackgasse, von der man aus in einen Raum teleportiert wird. In der der Schatz steht. Ich weiss nicht mehr, ob er in einer Myst. Truhe war, aber falls doch: Unbedingt bei vollem Kagutsuchi öffnen.
[align=left][align=center]Obelisk – U 3[/align]
Außerdem findet man ein Item, dass sich Chakra-Elixir nennt. Es heilt teilweise die Mp eines Mitstreiters im Kampf und ist immer wieder verwendbar. Der Held hat es im Item-Menü.
[/align]
Man erreicht U 3 des Obelisken, indem man nach erscheinen des Turms von Kagutsuchi zur Versammlung von Nihilo teleportiert und dann den Hintereingang zum Oblisken benutzt. Er ist nicht sichbar. Die Etage 132 ist jetzt sozusagen das EG und man benutzt einfach den Lift hier. Er fährt runter in die U 3.
[align=center]Preise, die man erzielt, wenn man Items verkauft[/align]
Seelenretter 100.000 Macca
Fernglas 50.000 Macca
Gesegn. Fächer 50.000 Macca
Man sollte sich wirklich gut überlegen, was man da verkauft. Eigentlich müsste man sowieso genügend Geld zusammenbekommen, denn allein in Kalpa 2 kann man 250.000 Macca bekommen und im 4. Kalpa 100.000 Macca. Vor allem Seelenretter ist durch nichts zu ersetzen.
[align=left]Dies sind die besonderen Items, die mir in der Vortex World aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Falls ihr Anregenungen habt, könnt ihr gern mailen: [email="Tabitha-Lee@gmx.de"]Tabitha-Lee@gmx.de[/email] [/align]
