Namen von Sportarten ...
Nervenkitzel, Faszination, atemberaubende Momente, das ist die Welt des Sports.
dmz
Diligent Member
Diligent Member
Mo 21. Mär 2005, 20:48 - Beitrag #1
Hallo !
Habe gerade von 16 - 17h auf TV-EuroSport
die WorldChampionship im CURLING gesehen.
In Dtschld sagt man dazu "EisstockSchiessen".
Warum heisst das international CURLING ?
Haengt das mit dem 'Eiswischen' zusammen ?
Br.-Dragonlady
Mo 21. Mär 2005, 22:36 - Beitrag #2
Curl/Curling bedeutet Drehung/drehen, denn der Stein dreht sie ja beim "schiessen".
Aber es besteht ein Unterschied zwischen Curling und Eisstockschießen. Das Gewicht ist anders, wie auch die Form des Griffes.
dmz
Diligent Member
Diligent Member
Di 22. Mär 2005, 01:20 - Beitrag #3
Danke fuer die Antwort.
Das Drehen des auf dem Eis rutschenden und drehenden CURLING-Steines
wuerde ich zunaechst mal als 'Turning+Sliding' bezeichnen.
Mein Synonym-Lexikon, - englisch auf englisch -,
meint zu "curl":
(1) Haare zu Locken brennen:
(2) Haare, Pflanzenstengel(Wicken), Rauch zu Spiralen aufgedreht;
(3) gekruemmte Rueckenlehne eines Stuhles oder einer Liege;
(4) den Koerper, den Ruecken kruemmen, mit angezogenen Beinen liegen.
Die Nummer (2) kommt m.E. bedeutungsmaessig nicht in Frage,
weil der Stein ja nicht spiralartig in die Luft geht.
Nun habe ich mir bei den TV-Bildern die Spieler genau angesehen.
Beim Eiswischen machen sie einen ganz krummen Buckel,
wenn sie die Besen hastig hin- und herbewegen.
Auch die Stein-Anschieber(innen) gehen ganz tief in die Hocke mit angezogenen Beinen.
Also: Ich bin mir immer noch nicht sicher, welche Bedeutung gemeint ist ?
Br.-Dragonlady
Di 22. Mär 2005, 19:35 - Beitrag #4
Curly Sue z.B. hat lockiges Haar, sagen wir mal "gekräuseltes", in Spiralform, es "ringelt" sich ... was sich ringelt hat ja auch eine Kurve
Bei diesem "Turning & Sliding" wie Du es nennst erkennt man, dass der Stein bzw. sein Weg eine Kurve beschreibt (aufgrund der seiner Eigenrotation)
Dies zusammen, das Drehen und das Beschreiben der Kurve nennt man dort "curlen" - sagen wir mal, eher "eine krumme Bahn" als der krumme Rücken :)
dmz
Diligent Member
Diligent Member
Di 22. Mär 2005, 22:25 - Beitrag #5
Zitat von BrDragonlady:Bei diesem "Turning & Sliding" wie Du es nennst erkennt man,
dass der Stein bzw sein Weg eine Kurve beschreibt (aufgrund der seiner Eigenrotation).
Der Inhalt des zuletzt zitierten Satzes hat mich ueberzeugt: 'die gekruemmte Bahn'. Das ist's !
Denn das Zeichen 'Kruemmung' fuer dieses Ereignis habe ich immer gesucht:
die begriffliche Beziehung zum 'curl', wie es mein Synonym-Lexikon vorgab.
Ich habe mir heute wieder die WM-Vorrunden-Matches angesehen (TV-EuroSport),
um mir nochmals die Feinheiten des Ablaufes klarzumachen.
Ich halte die mechanischen Zusammenhaenge fuer aeusserst interessant.
Beim Anschieben bekommt der Curling-Stein Energie fuer die Vorwaertsbewegung
und Energie fuer die Drehbewegung.
Beide Energieformen werden durch die Reibungsenergie(Steinboden/Eisbahn)
bei der Vorwaertsbewegung und (weniger) bei der Drehbewegung allmaehlich aufgebraucht
bis zum Stillstand des Steines.
Der Drehimpuls dient der Stabilisierung und Bahnkruemmung.
Es kann aber vorkommen, dass der Stein vorher zum Stillstand kommt,
indem er gegen einen anderen in der Naehe der Zielmarkierung stoesst.
Dann wird die noch nicht verbrauchte Energie in einen Stoss investiert und somit verbraucht.
Aus der Drehbewegung ergibt sich der mehr oder weniger gekruemmte Bahnverlauf(Kurve): das 'curling',
gekruemmt wie eine 'Locke'.
Nun kommt aber noch das Eiswischen mit den Spezial-Besen ins Spiel.
Wenn das Eis vor dem sich vorwaerts rutschenden Stein gewischt wird,
entsteht wegen der Reibungswaerme ein extrem duenner Wasserfilm auf dem Eis.
Dadurch wird aufgrund geringerer Reibung die Vorwaertsbewegung des Steines beguenstigt
(er kann weiter rutschen), wobei aber die Drehbewegung des Steins
und damit auch die Bahnkruemmung verringert wird:
der Drehvorgang des Steins dient als Energievorrat,
der bei Bedarf am Ende der Reise zusaetzlich in die Vorwaertsbewegung gegeben werden kann
- raffiniert!
[Zur Erklaerung nebenbei: 'der Energie-Erhaltungssatz besagt,
dass die Summe aller Teil-Energien immer die Gesamt-Energie ergibt,
die der/die Anschieber(in) im Anfang in den Stein hineingegeben hat']
Es kommt also auf das Geschick der richtigen Initial-Energie-Anteile beim Anschieben an (Vor/Dreh),
um die Rutschweite und den Bahn-Curl vorherzubestimmen.
Die Eiswischer koennen die Reibung reduzieren (laengere Reichweite)
und dadurch die Ankunft des Steins am Ziel beeinflussen: Team-Arbeit.
Hab' ich sonst noch was vergessen ..... ?
Zurück zu Sport
